PROBLEMA
Nota: Este artículo corresponde únicamente a las versiones 8.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Las siguientes operaciones no son compatibles con la geodatabase, pero el software no impide su uso. Realizar cualquiera de estas operaciones puede dar lugar a entidades incoherentes dentro de una red geométrica. Por ejemplo, entidades en las que faltan elementos lógicos.
Además, la edición de entidades de red previamente editadas en la versión actual puede dar lugar a diversos mensajes de error, entre los que se incluyen:
Error: Id. de elemento de red no válido
Intentar conciliar la versión con su principal puede dar lugar al siguiente error.
Error: No se pudo conciliar la versión. Incoherencias con los elementos de red. [ClassID = ###, FeatureID = ###]
Se recomienda que los administradores del sitio descarguen e instalen ArcGIS 8.2 Service Pack 1 para evitar errores inadvertidos por los usuarios que resuelvan manualmente los conflictos o concilien y publiquen versiones manualmente. Los sitios que ejecuten ArcGIS 8.1.2 deben ponerse en contacto con el Soporte técnico de Esri.
Si el problema se produce en una versión que se está editando, hay varias soluciones posibles, basadas en esas condiciones descritas anteriormente.
Si el usuario ha cancelado la conciliación, pero aún no ha guardado las ediciones, detenga la sesión de edición actual sin guardar las ediciones. Esto descartará la conectividad incoherente.
Si el usuario ya ha guardado ediciones después de cancelar la conciliación, utilice la herramienta Verificar conectividad para determinar si las entidades tienen conectividad incoherente. Si se detectan entidades con conectividad incoherente, utilice la herramienta Reconstruir conectividad para reconstruir la conectividad. Si la herramienta Reconstruir conectividad no resuelve el problema, elimine la versión y vuelva a realizar las ediciones o póngase en contacto con el Soporte técnico de Esri.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
