CÓMO
Nota: El procedimiento que se describe a continuación es para ArcGIS 9.3.1 o versiones anteriores. Desde la versión 10.0 de ArcGIS, las expresiones de la Calculadora se crean solo con VBScript o un formato de Python estándar.
Los mapas de curvas de nivel suelen simbolizar curvas de nivel de índice con un símbolo de línea más grueso. Este artículo muestra cómo hacerlo con datos que solo tienen altura de curva de nivel en la tabla de atributos.
Código: dim dIndexInterval as double dIndexInterval = 50 ' Definir al intervalo de las curvas de nivel de índice ' en unidades z (normalmente 5 veces ' intervalo de curvas de nivel normal' dim dCont as double dCont = [Contour] ' Definir al campo de altura de curvas de nivel dim i as long i = dCont / dIndexInterval if ( ( dCont / dindexInterval) - i = 0) then dim j as long j = 1 ' Es una curva de nivel de índice else j = 0 ' is not end if
Descargar la aplicación de soporte de Esri
