ERROR
Se produjeron errores durante la operación de creación de zona de influencia
Mensaje de error
Al utilizar el Asistente de zona de influencia de ArcMap para crear una zona de influencia de las entidades seleccionadas en función de un campo de atributo, puede aparecer el siguiente mensaje de error:
"Se produjeron errores durante la operación de creación de zona de influencia".
Después de descartar el cuadro de mensaje "Error de creación de zona de influencia", se cierra el Asistente de zona de influencia.
Causa
Utilizar el Asistente de zona de influencia de ArcMap cuando el campo de atributo utilizado para la creación de zonas de influencia está en una tabla unida.
  1. Seleccione las entidades para las que crear la zona de influencia.
  2. Cree una capa de selección a partir de las entidades seleccionadas.
    Para crear una capa de selección
    A. En la Tabla de contenido de ArcMap, haga clic con el botón derecho en una capa con algunas entidades seleccionadas.
    B. Haga clic en Selección > Crear capa a partir de entidades seleccionadas.
    Se agrega una capa de selección a ArcMap.
    [O-Image] Cómo crear una capa de selección
  3. Abra el Asistente de zona de influencia y la zona de influencia que utiliza la capa de selección.
Id. de artículo:000004421
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Descubrir más sobre este tema
