ERROR
Nota: Este artículo pertenece a las versiones 8.x y 9.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Cuando intenta cambiar el nombre a un dataset de ArcCatalog, se produce este error:
Error al cambiar el nombre de los objetos seleccionados.
Este error se puede producir en una de las siguientes situaciones:
Siga las instrucciones para el sistema operativo específico en uso para activar y cambiar permisos de archivo o carpeta.
Nota: La opción del menú Cambiar nombre siempre está habilitada, ya que los permisos solo se activan cuando se ejecuta el comando. Se diseñó de esta manera para mejorar el rendimiento general de ArcCatalog.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
